Estimado saludos desde Carabobo, debes tener el manometro y la pinza amperimetrica por lo tanto hermanazo:
presion en los rangos de operacion y corriente va subiendo paulatinamente hasta apagarse puede ser daños a la bobina del compresor, por lo tanto los compresores rotativos son practicamente desechable.
Los cortes de luz no son los que afectan el funcionamiento de los equipos... Lo que realmente daña los equipos son las alzas y bajas de voltaje aqui en Valencia la luz baja gradualmente y no es un corte subito, esa baja de voltaje que hace que los bombillos alumbren poco es la que daña los equipos ya que al bajar hace que el amperaje del compresor se incremente causando daños al embobinado.
y no confies del todo en protector de voltaje ellos solo protegen contra alzas y bajas pero no si hay defectos en la forma de onda de la corriente alterna, para eso tendrias que colocar en el tablero principal lo que llaman supervisor electrico que proteje contra altos y bajos voltajes asi como cuando una fase presenta fallas o hay transistorios en la forma de onda de la corriente
