Aire Acondicionado
A/A split de 18000btu marca Haier
Erric
Erric
10
Saludos muchachos, les comento, tengo un cliente con un aire split el cual enciende normalmente con su respectivo control pero, al momento de que el rele de la tarjeta se cierra para alimentar a la unidad externa el rele se vuelve a abrir, pareciera como si el rele no se queda enclavado, se cierra y en el arranque del compresor se vuelve a abrir. Cambie el rele y sigue igual. Medi sensores y el de pozopozok y el otro no arroja valor 0L. Tendra eso algo q ver? Conozco poco el haier agradezco los comentarios
ridder69
ridder69
103
Hola revisa el microprocesador que alimenta la bobina del relex a ver si envia los 12 volts para que active..
CARLOS RODRIGUEZelectroni
los censores te deberían medir algún valor ohmico si no te da ningun valor estan dañados amigos y esto te influye en el encendido del compresor
