Aire Acondicionado
aire bota leve cantidad de corriente por la parte de metal
castilloarevalo78
Hola buenas noche. Alguien puede decirme porque algunos aire bota unas leves cantidades de corriente. Me explicó en muchos casos he revisado aire donde yo por prueba tomo una punta del multimetro y la colocó al aire y el otro extremo la agarró con mis nano y en algunos casos el aire me bota 50 voltios sí es 110 o 80 o más sí es 220. También en esos aire se congela las tuberías y no me digan que es capilar tapado o falta de gas o sucio. Porque no es eso. Espero alguien me pueda ayudar en eso....
placidorayo
hola invertí polaridad y pon cable a tierra. y la ca;eria. si se congela , seria muy bueno q indiqes q presion tienes en baja y q gas usa , 22 o 10.
castilloarevalo78
las presiones son normales entre 60 y 65.
castilloarevalo78
trabaja con gas refrigerante r22
placidorayo
y q ca;eria se congela, dentro evaporadora, condensadora, la q comunica a ambo equipos y cual d ellas , fina ,gruesa o ambas
castilloarevalo78
se pone blanca después de la tubería capilar
placidorayo
mientras mantenga regulando en esa libra no llendose de alta ,no deverias preucuparte, revisa la turbina si esta limpia, x mas q filtros y radiadores esten limpios si la turbina esta sucia no hace intercambio de temperaturas
castilloarevalo78
lo que me preocupa es la corriente que sale del aire
castilloarevalo78
yo creo que el compresor se está aterrarando y como el campo está perdiendo corriente la revolución del compresor disminuye y eso evita que el compresor envié el refrigerante con la suficiente presión.
placidorayo
Es muy facil. Mide consumo de compreso. se estax debajo o x arriba d e lo normal. Con una ppinza amperometrica
castilloarevalo78
ya lo hice. Está por encima
placidorayo
listo desconecta los cables de la bocha y medi continuidad entre los terminales y el mismo compresor.
castilloarevalo78
tiene continuidad pero sólo se puede detectar a 20k
placidorayo
Hacelo con una lampaa a 220 la prueba de continuidad busca en you tube. (Lampara de prueba a casera )
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="castilloarevalo78"]tiene continuidad pero sólo se puede detectar a 20k[/quote] mira castillo tenes mucha razon ese compresor se esta ATERRANDO y eso por espiras en corto circuito y claro baja las revoluciones y el caudal y congela por bajo flujo de gas liquido mira yo tenia un compresor así no lo podía tocar descalso pues me latigueaba la tensión lo deje trabajar hasta que murió y su final fue explosión por la bornera era un reciprocante BRISTOL CÁMBIALO VIEJO saludos
castilloarevalo78
beltran gracias hermano una vez más he contado contigo
