Aire Acondicionado
A/C Ventana DAEWOO 12000 BTU se congela
MARIO FABRIS
Se tiene un aire en donde tanta veces que se congela, colocamos una valvula en alta para observar su comportamiento... Creo, que 300 a 350 psi es demasiada en alta y la baja esta en 65 a 70 psi, el equipo consume 5.6 amp---- El LRA del compresor es 23 y el motor consume 0.3 amp. Este compresor fue cambiado y es usado, al mismo se cambio hasta el aceite... Que creen ustedes
Fernandez Marco
que se congela?
MARIO FABRIS
si, porque a las 4 horas que se lo lleva el cliente sucede ese fenomeno??
tito9228
tito9228
346
Lo más probable es q están sucios los serpentines del evaporador y condensador, hazle mantenimiento y asegurate q el ventilador sople fuerte, puede q sople bajo por tener un capacitor desvalorizado. Suerte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
