Aire Acondicionado
LG 6000 no enciende
RUSO100271
Enciende unidad inteior pero no la exterior, por donde empiezo, y como sigo? gracias
ScruzC88
[quote="RUSO100271"]Enciende unidad inteior pero no la exterior, por donde empiezo, y como sigo? gracias[/quote] 1) empieza midiendo el voltaje en tu compresor 2)revisa el capacitor
servicio tecnico fj
Lo primero q debes fijarte es si el aire ste en cool, luego chequea si el cable q da la señal al la unidad condesadora no este dañado, si todo esta bien entoces hay un contacto abierto en la targeta electronica q no da paso a la corriente para activar el rele y por lo tanto no te da la señal para q la unidad externa se energize
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
el problema es de sensor de ambiente ó caño PRUEBA LOS SENSORES: EL DE CAÑO POR LO GENERAL DE 5 KOHM Y EL DE AIRE DE 10 KOHM PERO PUEDEN SER IGUALES Ó DE 15 KOHM USA RESISTENCIA EN SU LUGAR DE LA PLACA PARA SIMULARLOS Ó CONSTRUYESE PROBADORES MIRA LAS RESISTENCIAS DE PRUEBA ES TODO CUÉNTAME COMO TE FUE SALUDOS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
