Aire Acondicionado
y el valor de ese numero no se altera,al cambiarle su sgno?
canicapacitor
hola azoca.agradesco por su gesto de amabilidad en responderme.yo entiendo perfectamente que al anteponerle un signo a un numero,pues cambia su signo inicial,como es este el caso del link de calcular el recalentamiento,de full service parana, 2.2°c -(-3)°c.pregunto el -3°c sale dela tabla de valores.de la presion que registro el manometro.no estare yo en este caso alterando el valor de ese numero(-3)°c?porque automaticamente lo paso a positivo al anteponerle un signo!perdonen mi ignorancia pero no lo entiendo absolutamente o no estoy seguro de que esa sea la respuesta exacta.uds saben que en esta profesion debemos estar bien seguro para no caerle a mentiras al cliente.¿porque como quedaria mi reputacion como tecnico?se que hay tecnicos que no se preocupan mucho por esto,pero deberiamos prestarle atencion a esto!y quiero dejar bien claro que no estoy diciendo que este señor que subio el tutorial no sabe lo que esta haciendo!no.quien no esta seguro si esta bien esa operacion matematicamente soy yo¡por lotanto acudo a este medio valioso para comprobarlo mediante expertos en el area de refrigeracion¡agradecido una vez mas por su atencion.me suscribo,esperando su ayuda ami duda,DIOS LES AYUDE,TENGAN BUENDIA¡
CHIALVA JESUS ERNESTO
amigo , segui el tema en una sola pregunta y no des la solucion hasta que no tengas claro tu tema , ademas en este foro hay muchos y buenos tecnicos que te pueden aclarar tu duda , pero si tu quieres seguir este tema con un solo tecnico comunicate por mensajes , suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
