Aire Acondicionado
quiero poner a funcional mi aire acondicionado
teudy08
teudy08
12
tengo un aire acondicionado pero tiene mucho tiempo guadado la persona que lo desmonto no tenia ningun conocimiento y rompio las tuberias de cobre,quiero saber si todos los compresores se le echa aceite y si mi aire tiene ese tiempo sin trabajar si tengo que ponerle solo gas despues de hacer el vacio o si tambibien tengo que ponerle aceite gracias.
Gabriel89
Gabriel89
615
Hola amigo..si paso mucho tiempo con el circuito abierto le entro humedad y mugre..tendrias q sacar el compresor ,cambiarle aceite,hacer limpieza de cañerias con 141b,hacer buen vacio y conectar..
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
