Hola.mis consideracion atodos los tecnicos en refrigeracion y mil gracias por su atencion,en esta oprtunidad quiero preguntarles aserca del como es que surge o de donde saca el signo negativo.resulta que vi un links de calcular el sobrecalentamiento en youtube,del full services parana.y observe que monta su manometro en la linea de baja.y mide desde alli hasta 30cm.justo alli coloco su sensor de medir temperatura,y el mismo fue ubicado entre las 4 o 5horas en la tuberia de baja,ensentido dela aguja del reloj.
En el sensor obtubo una temperatura de 2.2°C
en el manometro le registro aproximadamente 53 a 54 p.s.i.dando un resultado de 26 a 28 °F, luego la busco en la tabla de presiones y me da aproximadamente -2 o -3°c.hasta alli entiendo todo ,pero mi duda surge cuando hace la suma de estos valores y aca los coloco tal cual como el lo escribio:
2.2°c
-(-3)°c + .como pueden ver es el signo negativo que esta afuera del simbolo de parentesis.a el le da la sumatoria 5°c.porque si vamos ala formula que dice que signos iguales se suman y signos diferentes se restan. tomandose el signo del exponente mayor.de adonde saca el tecnico ese signo negativoque esta afuera del parentesis?agradecido que puedan ayudarme al respecto,esperando por su aclaratoria.me subcribo de ustedes.
