Buenas tardes amigos, tengo un aire con compresor de 18000 btu Toshiba que últimamente está presentando la falla que al encenderlo comienza a elevar el amperaje y subir mucho la temperatura hasta el punto que el protector térmico lo apaga. Se probó la continuidad en las bobinas y se encuentran con buenas lecturas, de igual forma se probó y no se encuentra aterrorizado ya que no existe continuidad con el chasis del mismo.
Mi pregunta es la siguiente: Es posible que por falta de lubricación este presentando esta falla? Mi duda surge ya que en una oportunidad por un corto circuito se perforó uno de los tubos y el motor trabajo por un buen tiempo perdiendo refrigerante y lubricante dando como consecuencia dicha falla y con el pasar del tiempo está afectando mucho mas por el mismo desgaste por el uso cotidiano.
Agradezco su apoyo en este caso si alguien tiene alguna experiencia parecida. Saludos.
