Aire Acondicionado
Calor no anda
Mathias2016
Hola, tengo un aire de 12.000 btu al que el frio anda muy bien pero lo pongo en calor y no funciona, queda prendido pero no gira ni el ventilador exterior ni el ventilador del split y no manda aire ni calor ni nada, por favor que puede ser? Gracias
aguilucho69
revisa que le llegue tension a la valvula inversora
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Mathias2016"]Hola, tengo un aire de 12.000 btu al que el frio anda muy bien pero lo pongo en calor y no funciona, queda prendido pero no gira ni el ventilador exterior ni el ventilador del split y no manda aire ni calor ni nada, por favor que puede ser? Gracias[/quote] es posible sea el sensor de caño del serpentin externo pero por mantenimiento cámbiale tambien el del interno es de punta de cobre ambos de 5 kohm y me cuentas saludos
miguel angel bmw
Revisa presion de gas
Mathias2016
[quote="aguilucho69"]revisa que le llegue tension a la valvula inversora[/quote] Como hago eso?
