Aire Acondicionado
tengo un split marca frigiluz modelo asfr-12kch-m-1
HENRY ALBERTO PABA MANCER
el aire después de trabajar 20 minutos se desactiva la corriente de la unidad exterior y luego a los 5 minuto arranca nuevamente y asi sucesivamente, ya revise las presiones del compresor. gas, sensores, amperage del compresor y todo funciona bien pero el problema persiste, por favor colega èste problema no le encuentro la solución , puede alguien ayudarme? henry paba.
cesar augusto cerna
Hola Mas probable es alguna falla en la tarjeta deberás seguir el circuito que activa la unidad exterior
Fernandez Marco
Cambia el capacitor permanente. debe de trabajar el limite y después de un tiempo la tarjeta por sobre carga manda a cortar. Hacelo que es económico. y no te guíes por la capacitancia que tenga , cámbialo que por mas que de bien en condiciones de trabajo en algunos caso hasta presentan fugas al calentarse Saludos y espero se te soluciones , :wink:
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira henrry si se corta toda la unidad exterior es un sensor que le lindica a la tarjeta que lo haga por lo general el de aire punta plastica negra es de 10 kohm por lo general pero pudiera tener otra impedancia segun fabricante pero comun es 10 kohm ahora como lo probasteis ? no lo dices yo para pensar antes en una placa rota pienso en sensores, pero claro si los cambiaste y aun sigue la falla es posible que sea alguna de estas: 1.-falso contacto del cableado (conectores flojos; tornillos flojos;soldadura de estaño rota;etc) 2.-driver de manejo de reles en la tarjeta del tipo ULN2003 en la placa es un DIP de 8 patas se sustituye y ya saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
