mira Emiroquita
en las tablas vas a encontrar temperaturas y presiones de saturacion osea en el punto en que el refrigerante liquido cambia de estado de liquido a vapor
y por que en ese punto?
pues porque ese es el punto de evaporación del refrigerante
por ejemplo el R-134a punto de ebullición a 1 bar osea 14,7 psi es de -26,4 ºC
pero como es costumbre el seting de heladeras que trabajan a baja temperatura es de 8 psi lo que corresponde una temperatura de -38,6 ºC del gas entrando al evaporador y de este 15 ºC menos la del freezer osea -23,6 ºC y 15 ºC menos debe estar circulando el aire en recinto de conservación osea -8,6 ºC lo que indica que ese recinto estará a un setting de 15 ºC menos osea 6,4 ºC que es la temperatura de conservación
por lo general es así pueden ser 15 a 10 ºC
y con aire acondicionado el mismo método
osea si vos queres 20ºC en la habitación el aire de suministro debe estar a 8 ºC osea 12 ºC menos y para que este a esa temperatura el aire debe expandir en el caño a -4 ºC que corresponde a 63 psi pues 60 psi corresponde a -5,5 ºC que es lo que se usa en aire acondicionado
saludos
