Aire Acondicionado
la consola del split enciende pero no la unidad externa
julian delgado
resulta que una señora me conto que una noche en su casa hubo un bajon de luz y el aire se apago al momento que llego la luz que sucedio unos seundos despues el aire arranco pero el aire saliente de la consola estaba caliente, ahora bien fui a verlo lo encendi y tiraba error 6 es un aire ROYAL 12000btu, al revisar la conexion de corriente note que no tenia protector de voltaje razon por la cual el aire habia encendio de una vez cuando volvio la luz fue cuando empezo con la falla y bueno tambien note que al encenderse la consola en la unidad externa no arranca el ventilador ni el compresor
CARLOS RODRIGUEZelectroni
amigo y te llega la señal que manda el evaporador para que prenda el condensador mide si tienes 220 voltios en los cables que van del evaporador a el condensador
julian delgado
voy a probar a ver y si dado caso no llega el voltaje que debe donde estaria la falla ?
algun componente de la tarjeta que no resistio el pico de voltaje, el que da el pase al compresor es un rele que tiene la tarjeta
Josguiber Garcia
Problema con el sensor del serpentín Titila seis veces cada 8 segundos y te marca E6 espero y te silva valora saludos!
Maxi
Maxi
450
Si de la UI sale tensión cuando pide que la UE arranque es porque de la placa salió la orden y esta bien... Seguramente es el capacitor de arranque... Fíjate eso sino medi el compresor
jose ruben limpio
ok saludos el error 6 en split royal es una falla en el motor de la consola posiblemente debido a los rodamientos o en el peor de los casos la tarjeta interna sufrió se debe verificar
julian delgado
otra cosa ahora note que solamente al conectar el aire a la toma de corriente automaticamente se enciende el ventilador del evaporador sin dar la orden de encendido con el control
Jorgenlps
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes yo tengo el mismo problema con mi esplit Frigidaire  solo enciende la parte interna la externa no hace nada
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
