Aire Acondicionado
problema a recargar R22
bettohcar
Hola gente del foro, buen dia. tengo un problema con un equipo split tiene una carga de 1850kg se realizo cambio de lugar se encontraba sin gas se realizo una extencion de caños a 4 1/2 mts de 3/8 y 5/8 c/u se realizo vacio y a la hora de recargar me consume el gas de la garrafa y en el manometro no me figura aumento de presionqueda en 25psi con el equipo en funcionamiento del mismo lo que llama la atencion y llega a congelarse unicamente la cañeria de alta. y la de baja nada d nada es la primera vez que me pasa no entiendo me podrian sacar de este apriete desde ya muchas gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola por lo que escribís según la cañería es un equipo de 6000 kcal,fíjate en la etiqueta ya que de esa capacidad algunos llevan mas de 2 kg de refrigerante. Puede haber obstrucción en él sistema ,medio él consumocen funcionamiento. Comenta
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Se le hizo una extension de 4,5 mts ¿ cuantos mts de caño tenia originalmente? Si la etiqueta dice 1850 grs son 1850 grs sin importar de que capacidad sea el equipo...pero puede tener algun problema Como dijo el colega puede tener obstruccion Tambien puede tener alguna fuga o faltarle refrigerante Seria importante conocer mas detalles ¿el equipo estaba funcionando bien antes? ¿tenia refrigerante antes de desinstalarlo? ¿ le realizaste vacio al sistema? ¿ soldaste el caño a agregar al que ya tenia o cambiaste todo el tramo? Revisa el caño principalmente el de 5/8 puede estar extrangulado Responde todas las preguntas que te hice Saludos
julio cesar corso
tienes una obstrucción amigo, revisa las soldaduras.
termelec
termelec
3.726
Saludos Se estrangulo la yuberia de succion en algun punto, revise
25javier
25javier
259
es un equipo de 24mil btu tienes que inyectarla gas el va agarrando poco a poco ese equipo mete casi dos kilos de gas 22 no hay ninguna obtruccion solo que mete algo de gas
julio cesar corso
25javier , dice que la presion se clava en 25psi, ó será que no le carga mas x no quiere nomás?? -ya me marié jaj
termelec
termelec
3.726
Saludos Cuando se dobla la tuberia de succion en algun punto, sea este en el evaporador o en algun punto, este se clava y no entra refrigerante, y di entra igual no sube presion, se clava la presion. Revise, siempre se quiebra en el doblez de la consola por lo general
25javier
25javier
259
cuando hay obtruccion se va a vacio amigo donde quiera que fuera la obtruccion y queda en 25 y se congela la tuberia fina osea la de liquido es por que le falta gas o puede ser el capilar tapado hermano
termelec
termelec
3.726
Saludos Si se doblara por completo si se va a vacio, pero se dobla no por completo existe paso de fluido minimo, le digo por experiencia, verifique y los sintomas son los que comentas
RICARDO STORK
Hola muchachos Yo tengo una duda de lo expuesto por el consultante... Entra 1,800 kg pero lo midio con balanza?? Como sabe realmente cuanto entro en gramos? No sera que se equilibran las presiones (de la garrafa y del equipo) y por eso no entra mas refrigerante? Si puede estar sucediendo esto le cuento que yo he tenido que sumergir la garrafa en un balde con agua caliente para que se caliente la garrafa y de esta manera aumente la presion en su interior y solo asi poder llegar a meter la totalidad del refrigerante que lleva segun lo especificado por el fabricante.
fonza
fonza
50
Le falta gas. Estas cargando con el equipo en marcha y x linea de baja? Si no entra mas gas, sumergi la garrafa en un balde de agua caliente para q levante presion y puedas cargarlo, siempre en face gaceosa. Saludos.
bettohcar
Muchas gracias a todos sirvio todo lo q me dijeron el problema es en el evaporador al sacarlo y al volver a instalarlo y al doblar ambas cañeria y volver a doblarlas para la instalacion se extrangularon ambos caños y demasiado jamas me habia pasado no es la primera vez que lo hago pero con este equipo asi paso los resortes se corrieron porque estaban sueltos y paso el extrangulamiento que mala suerte, muchas gracias a todos nuevamente. saludos
termelec
termelec
3.726
Saludos Colega, como le comente la presión se clava y no entra refrigerante, hace mucho tiempo me paso con un equipo, mi trabajador dobló la tubería en una curva, como 2 días me tocó descubrir el dano,
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
