Aire Acondicionado
Cantidad de refrigerante CHEVY C3
hard_luis
hard_luis
588
Muy buenas noches comunidad. Tengo una gran duda, Tengo un chevy C3 2012 el cual tuvo fuga en el conector rapido de baja presion, Quiero recargar de nuevo el sistema de aire acondicionado, el problema es que no se la cantidad y la viscosidad de aceite que ocupa , aligual como el refrigerante. El auto no cuenta con etiqueta en el cofre, y en el compresor unicamente aparece R134a pero no dice cuanto hay que cargar ni que aceite. Alguien de ustedes cuenta con esta info, Se los agradeceria mucho. Saludos
termelec
termelec
3.726
Saludos Aceite para 134a 200 ml, y se van como 500 gramos de refrigerante, dolo debe saber que la presion en baja a relantin es de 35 psi
hard_luis
hard_luis
588
Muy buenos dias, para confirmar, encontre el manual de la agencia. El compresor usa 300 ml de aceite de glicol con polialquileno (PAG) Y una carga de refrigerante de 134a .700Kg
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
