Aire Acondicionado
Porque se congela el deposito anti golpe del compresor
cubirito
Buen día amigos tengo una duda tengo un aire de ventana samsung de 12000btu de 220v el cual estaba trabajando bien pero dejo de enfriar así que le conecte el manómetro y tenia una presión de 55psi y un consumo de 4,2 A (según ls especificaciones del aire dice 5,2A) estaba enfriando bien de repentinamente la aguja del manómetro llegó al máximo 250psi y el ampere bajo Hasta 1,9 A y el depósito anti golpe del compresor se congeló por completo y pasado unos 5 minutos se descongelo y seguío trabajando con normalidad Mi pregunta es a que se debe esto? Si el ventilador nunca dejó dejo de funcionar Gracias
termelec
termelec
3.726
Saludos Problema interno del compresor, la presion de alta paso a baja, valvulas
cubirito
Gracias por responder y que puedo hacer al respecto
termelec
termelec
3.726
Saludos Amigo, siento decirle que nada puede hacer, sino es ahora, es cualquier momento, ese compresor se daña
deiker molina
saludos.. de todas maneras seria bueno que le midieras los amperajes al momento que se congela posiblemente tambien podrias tener problemas con los filtros capilares podrian estar obstruidos
deiker molina
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola coincido con el colega se mezclan las presiones ,lo raro que se normaliza y sigue funcionando. Saludos
miguel angel loaeza herna
hola . amigo para que salgas de duda quita el motocompresor y aplica la prueba de compresion.. o dejalo hasta que truene,,saludos
humberto perez2015
buen dia amigo invisible, lo curioso de tu comentario es que estaba trabajando bien y de pronto llego a 250 libras, me imagino que debe ser frion 22 y pregunto tenias los manómetro en la baja o en alta, cuando sucedió el fenomeno, porque si lo tenias en la baja es dificil que llegue a esa lectura porque para que llegue a250 pasando por capilar nunca tendrías en la alta como 600 aproximadamente y si se devuelve entonces esta descompresión meno te recomiendo que uses otro manómetro.
cubirito
Estaba usando el reloj de baja en baja presión. Ahora está falla puede deberse al exceso de gas ?
humberto perez2015
amigo para que tengas una ideas si le echas 3 kilos todavía no llega a 250 libras en la baja
deiker molina
si tuvieras exceso de gas los amperajes estuvieran elevados y ya los flaper del compresor se hubieran habierto y el compresor no comprimiera
deiker molina
responde para seguir ayudandote
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
