Aire Acondicionado
Armar motor
Maxi
Maxi
450
Hola gente tengo un problema... Resulta que estuve haciendo mantenimiento a un equipo de aire acondicionado ventana y el motor del ventilador hacia mucho ruido asique decidí cambiar los rodamientos.. Encontré todo para comenzar a armar y resulta ahora que el eje va y viene cuando pongo las tapas ya para quedar cerrado... Y viendo en muchos lugares al parecer tendría que haber marcado las tapas antes de abrir para poder cerrar de igual forma... Ok el problema ya esta...no marque un carajo... Como hago para que quede como debe ir? Gracias de ante mano
saje
saje
1.675
solo hay una manera de armar los motores, una es que en una de las tapas, trae un barreno con un aislante o una ranura para que salgan los cables, esta tapa es siempre es la de atrás, pero si la flecha tiene juego, le faltan unas lainas que centran a los rodamientos, si las perdistes, fabricale unas de latas e aluminio o de carton, ponles tantas como sea necesario, una por tapa para ir centrando el rotor, ojo, la flecha mas larga va para el abanico de aspas al condensador, si la pones alreves, no queda ni las aspas y ni la turbina. suerte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
