Aire Acondicionado
instale mini split carrier 1 ton conecte el voltaje prendio
alex aguilar
instale mini split frio/calor 208-220 al conectar la corriente prendio por 3o4 segundos se apago y no volvio a prender verifique el voltaje del domicilio y es de 250 volts
Gabriel89
Gabriel89
615
Hola amigo...si el equipo es de 220V es alta la tension si medis 250V
alex aguilar
amigo el asunto es que hay otros equipos instalados con ese mismo voltaje de 250 volts y estan trabajando biencuando se supone que el voltaje del mini split es de 208 220
fonza
fonza
50
[quote:5d61c2b4f6="alex aguilar"]amigo el asunto es que hay otros equipos instalados con ese mismo voltaje de 250 volts y estan trabajando biencuando se supone que el voltaje del mini split es de 208 220[/quote:5d61c2b4f6] los equipos nuevos tienen una tolerancia del 10% + - .
Gabriel89
Gabriel89
615
Aun con esa tolerangcia está por ensima de los valores normales...
Gabriel89
Gabriel89
615
Terdrias que medirle tension de entrada a la placa ,borneras ,relé.
aguilucho69
buenas tardes primero vamos aclarar unos datos, 250v es alta tension. En principio No tanto como para que deje de funcionar si miras las etiquetas de los equipos te dicen el rango 220/240v o 230v no es que el fabricante lo diseña para 220v exactos tenes margen. Ahora puede ser que sea esa la causa de falla? si ahora tenes que revisar la alimentacion de la plaqueta y revisar el fusible si se fundio lo mas probable es que halla actuado el varistor de la plaqueta que esta justo para este fin. A partir de que verifiques esto podremos seguir adelante pero necesitamos saber si la plaqueta esta siendo alimentada y si tiene la presencia de los 12v y 5v
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
