Aire Acondicionado
plaqueta split
refrimat
Hola amigos tengo una duda con una plaqueta de split de 5000 frigorias. Funciona bien pero tiene dos reles que controlan el compresor y forzador exterior. Cuando llega a la temperatura prefijada los reles cortan pero mido la tension y hay 50Vo en algunas ocasiones 80V.quiero saber si esto es normal o esta fallando algun componente. En mi zona tenemos 220v como tension nominal.gracias
puchun
puchun
147
Hola , verifica si las polaridades de entrada al equipo estan correctas , osea que no este entrando fase por neutro y viceversa saludos
refrimat
Si la verifique y esta bien
refrimat
Que podria ser???
refrimat
Que podria ser???
refrimat
Probe el circuito y me tira baja tension 80V. Este equipo tiene el problema de que cada hora y media se apaga el forzador exterior y la bocha sigue funcionando por consiguiente tira airr caliente adentro de la casa. Me fije la plaqueta y anda bien, corta con los sensores sumergidos en agua fria y arranca luego de sacarlos. Pero mi gran duda es que yo tenia entendido qur los relay se deberian en 0V y no es asi quedan en 80V tanto el del compresor como el del forzador exterior ya que son independientes. Les agradeceria si me pueden ayudar.
Fernandez Marco
Verifica el forzador , sus bobinas , que consumo tiene y si coincide con el de la placa y el estado de su capacitor , no puede dejar funcionando solo el motocompresor . Para mi la falla esta focalizada en el forzador exterior. saludos
ing antonio
buenas tardes amigo. Ese voltaje no es problema ya que tu equipo esta a 220 volts. por favor checa tus parametros siguientes, capacitores del compresor y su motor abanico que sean los que indican cada uno, checa tu presion y el amperaje de consumo y comparalo con el de placa... si es posible manda esos parametros para poder ayudarte... saludos...
termelec
termelec
3.726
Saludos Es retorno, esta bien los 50 o 80 voltios recuerde que la tarjeta corta una línea y queda la otra, y si es el neutro retorna por los capacitores o la fuente
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
