Aire Acondicionado
TERMINAL Q LLEGA AL CAPACITOR DAÑADO
elram7
elram7
2
Hola amigos, hoy repare un split frió calor 3000 frigorías, en el cual el problema era q no arrancaba el motor del compresor, cuando abro el circuito eléctrico de la unidad exterior la terminal q llega desde el motor al capacitor estaba dañada en realidad calcinada x algún supuesto corto, y no hacia contacto, lo q hice por el momento fue intercambiar (pase el neutro a la terminal q estaba sana y pase los dos + a las otras dos, cambiando x completo la terminal dañada..El cliente me dice q hace unos meses un técnico le habría cambiado el capacitor 35microfalarios....luego de mi arreglo ..el equipo funciono correctamente. Pregunta: ¿que pudo ocacionar el corto? el cable q llega desde el motor estaba bastante derretido aunque no totalmente y la terminal carbonizada. ¿Puede ocasionar la falla q el capacitor no sea de la capacidad q debe?, igualmente uno de 35 es lo q normalmente llevan esos equipos ¿Puede haber dejado en contacto las dos terminales y esto ocacionar el prob? ¿pueden saltos de baja y alta tensión ocasionar el prob? O solo denme una opinión de q pudo ocasionarlo.....MUCHAS GRACIAS
tito9228
tito9228
346
El capacitor es el correcto, lo q te ocasionó esa falla pudo ser falsos contactos en la terminal dañada y también un bajo voltaje. Otra cosa de la q debes asegurarte es q el compresor no este sufriendo algún recalentamiento por tener demasiado gas o por un mal flujo de aire tanto en la condensadora como en la evaporadora. Mediste el amperaje después de reparar el equipo? Saludos!
elram7
elram7
2
hoy lo solucione provisionalmente mañana les paso mediciones, gracias x la ayuda para mi es un falso contacto ----.saludos
ing antonio
checa bien tus parametros de operacion....esto es fundamental para determinar la falla...no se te pase checar la capacitancia del motor de la condensadora y el amperaje de la unidad el cual no debe revasar el 90% del amperaje de placa ya con su presion correcta y capacitores en buen estado....saludos
luicito87
luicito87
353
he reparado varios asi, y se oxida el terminal por condensacion empieza a hacer falso contacto y se calcina, lijalo, bien pone un poco de vasela, terminales nuevos bien apretados y listo saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
