Aire Acondicionado
aire acondicionado split westinghose WW 6000 f/c electricid
sergio perretta
Buenas tardes compre un equipo Westinghouse WW6000, resulta que la instalacion electrica estaba toda suelta. En el equipo evaporados existe una bornera de 8 contactos ubicados de la siguiente manera de Izquierda a derecha. 1y símbolo de tierra (verde), 2(N) Celeste, 3(L)marrón, 1 (CM) rojo (que quiere decir CM?), 2 (FM) blanco (que es FM?), 3 (VA) celeste, N celeste y L Marron. Ahora bien en la unidad exterior no tiene ningún detalle de numeros, esta claro que podría conectar los cables siguiendo un orden entre la unidad evaporadora y la condensadora , pero me gustaría saber que estoy conectando, ya que la unidad condensadora tiene aparte y puenteado por un neutro, otra bornera de 3 contactos donde 2 contactos dicen sensor (de que?) y N entiendo neutro ya que esta punteado. Entiendo también que de los bornes tierra 2(N) y 3(L)debo sacar una derivación a la unidad condensadora para alimentarla. Puede alguien orientarme o darme un Lick a alguna pagina que tenga el manual??? Muchas gracias por su tiempo. Atte ] Ahora si pude espero respuestas de ayuda muchas gracias
CARLOS RODRIGUEZelectroni
porque no le tomas unas fotos a la plaqueta del evaporador y a la plaqueta del condensador y la montas como imagen a este medio amigo
sergio perretta
Buenas tardes gracias por responder, lo he intentado pero por algún motivo no las termiana de cargar vuelvo a intentarlo gracias. Atte Sergio
aguilucho69
buenas noches mira vas a tener que guiarte por a donde van los cables dentro de la unidad condensadora para que te guies cm compresor fm fan va valvula inversora
sergio perretta
Muchas gracias Aguilucho69, a veces lo mas fácil parece un problemon, que me hayas dado la interpretación de las letras ya me oriento. Gracias Sergio
sergio perretta
gracias a todos por sus respuestas, Saludos Sergio
