Aire Acondicionado
aire de 36000 btu marca DP,
leonel bello
Tengo un aire de 36000 btu marca dp,hase 12 dias le cambie el capasitador,el que tenia era de 60Mf, le coloque otro igual, le duro 5 dias,le coloque otro igual y hoy se volvio a dañar, Mi pregunta es ¿que es lo que puede estar estar ocacionando esta falla?
josal101
josal101
928
Los capacitores generalmente se queman por exceso de calor, deberías limpiar bien en condensador, verificar los pines del compresor, tratar de no dejar los conectores del capacitor flojos, el exceso de corriente aumenta la temperatura, evitar que el sol caliente mucho la unidad.
Alberto Tessari
es monofasico el equipo? si el capacitor se daña, puede ser un fuerte indicio del compresor dañado.
leonel bello
El equipo es mono fasico, ya le ise mantenimiento al evaporador y al condensador, lo tres capasitadores estan buenos, no estan ninguno fuera de valor, le e revisado todos los terminales le cambie rodamientos, el compresor esta trabajando con su consumo normal y presiones tambien. Pero todavia marca ese error
Rigo21
hace 2 años
Tengo un compresor marca gree de 5 toneladas el amperaje de la ficha tecnica es de 26 amperio pero el mismo me marca 33 amperio cambie el capacitador y no bajo el amperaje como puedo solucionar
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Lo que esta ocurriendo es que el compresor esta comprimiendo contra capilar+filtro malla y condensador tapados de aceite y parafina ademas de falta de aceite al compresor alto roce por ello explota los capacitores si tu le cambias capilar+ filtro malla+ limpieza con thinner interna a condensador y el cambio de aceite del compresor vas a ver resuelto tu problema saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
