Aire Acondicionado
como se carga aceite a un compresor nuevo?
pablo rojas
hola amigos de yoreparo!!! quisiera saber si a los compresores nuevos se le agregan aceite o no! ya que hay algunos tecnicos que dicen que si otros dicen que no... quisiera saber como se le agrega aceite si es que le llegara a faltar ya que tambien esta informacion me sirvara para los otros compresores que realmente necesiten que se les agregue aceite desde ya muchas gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Los compresores nuevos vienen con su carga de aceite no se le debe agregar ni sacar. Saludos
pablo rojas
[quote="triatlon99"]Los compresores nuevos vienen con su carga de aceite no se le debe agregar ni sacar. Saludos[/quote]---muchas gracias por su respuesta. queria comentar que una vez vi a un tecnico poner aceite a compresor nuevo por eso pregunto,, y que podria pasar si se le agrega aceite a un compresor nuevo?
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Salvo que no tuviera, no se que pasaría si se le agregara a lo que ya tiene, la verdad la prueba no la haría con lo que valen los compresores no está como para reponer ninguno. Saludos
miguel angel loaeza herna
hola amigo. como le comenta el tec triatlón,, los motocompresores sean que se compren, para cuando se sustiyen, de fabrica ya traen su carga adecuada..y si alguien le aplica aceite mas de el debido tendrá problemas de rendimiento su clima ya que el aceite una pequeña parte viaja en el sistema junto con el gas refrigerante ..y la forma de ponerlo es por un tubo o caño del motocompresor llamado servicio es cual aspira el eceite al momento de poner en marcha esto es conectando unde las mangueras del manimetro e intruduciendola en un recipiente que contenga la cantidad de aceite que debe llevar ..bueno es asi de manera lo mas practica de que ud tenga una idea,,saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
