Aire Acondicionado
La unidad condensadora no arranca,samsung inverter de 18000
iceon,1985
la unidad condensadora prende por unos tres minutos y se alarma por unos segundos y dice comp vl imit error-heats ink over temp pero despues de los segundos vuelve y queda en operacion normal,la duda mia es el compresor se esta recalentando.dare los datos del consumo amperios 7.5 y presiones esta en 15 psi.si subo presiones el compresor se apaga de una ves.los sensores los hetenido por fuera la eletro valvula la tengo conetada por fuera de la tuberia de cobre.este es un samsung de 18000 btu inverter y el consumo es 7.5 amp
tito9228
tito9228
346
La presión normal del r410 debe ser entre 100 y 130 psi, tienes mucho gas cargado y puede q eso te esté recalentando el compresor. Cuando hiciste la carga, te aseguraste de no dejar q pasara líquido al compresor?
