Aire Acondicionado
Ayuda de buenos tecnicos
Josguiber Garcia
Hola amigos me gusta este tipo de empleo tengo muy poco tiempo haciendolo y me difiendo en un muchas cosas, comence primero como ayudante y aprendí solo viendo xq mi jefe no le gustaba enseñar. tengo unas pequeñas dudas en aires acondicionados. X ejemplo : quiero saber con exactitud cuantos amperajes consumen cada aire desde 5000btu hasta 60.000btu los microfaradios de cada capacitador de los mismos 5.000btu hasta 60.000btu quiero saber si se puede colocar un térmico de un btu distinto a otro por ejemplo: el 12.000btu le sirve al de 24.000btu. quiero saber cual le sirve a cual. Gracias espero y me puedan ayudar esas son las pequeñas dudas.
CHIALVA JESUS ERNESTO
la unica duda que se puede sacar es la ultima , de acuerdo a los BTU es el termico , no se puede poner cualquier termico , ahora el resto cada fabricante pone el capacitor que cree conveniente y vas a ver aires de la misma potencia de distinta marca con distintos capacitores y el consumo tambien depende de cada fabricante , pero cada aire trae una tarjeta con los datos en el cual marca consumo y cantidad de refrigerante , suerte
Josguiber Garcia
CHIALVA Gracias amigo lo tomare en cuenta!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Josguiber"]Hola amigos me gusta este tipo de empleo tengo muy poco tiempo haciendolo y me difiendo en un muchas cosas, comence primero como ayudante y aprendí solo viendo xq mi jefe no le gustaba enseñar. tengo unas pequeñas dudas en aires acondicionados. X ejemplo : quiero saber con exactitud cuantos amperajes consumen cada aire desde 5000btu hasta 60.000btu los microfaradios de cada capacitador de los mismos 5.000btu hasta 60.000btu quiero saber si se puede colocar un térmico de un btu distinto a otro por ejemplo: el 12.000btu le sirve al de 24.000btu. quiero saber cual le sirve a cual. Gracias espero y me puedan ayudar esas son las pequeñas dudas.[/quote] GUAUU Josguiber COLEGA QUERES VARIAS COSAS EN UNA BUENO VEREMOS: 1.- LOS AMPERES HAY UNA REGLA QUE LOS PODES SACAR EMPÍRICAMENTE PERO ES MEJOR SACARLOS DEL CATALOGO TECNICO DE COMPRESORES Y ES QUE A LOS BTU LOS DIVIDES ENTRE 2 LAS CIFRAS SIN CEROS EJEMPLO DE 12000 BTU ---------> 12/2 = 6 AMP DE 18000 BTU -----------> 18/2 = 9 AMP Y ASÍ CON LOS DEMÁS 2.- LOS MICROFARADIOS HAY UNA TABLA POR POTENCIAS Y CÁLCULOS PERO DEPENDE SI ES DE MARCHA Ó ARRANQUE EL CAPACITOR 3.- Y CON LOS TÉRMICOS NO SE PUEDE HACER ESO EL DE 24 MIL BTU NO SE PUEDE COLOCAR EN 12000 BTU Y VICEVERSA SALUDOS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
