Hola , te cuento , yo soy de argentina y aqui se habla que si la presion es tal o cual y en psi, por otro lado estuve viviendo en españa 10 años y alli se manejan diferente , todas las lecturas de maninfold se realizan en grados y te puedo asegurar que es la mejor manera de controlar la presion de trabajo de un aire , si tienes como yo unos maninfold que te muestras varios tipos de refrigerante en distintos colores indicados en psi , kilobar y en grados , como es esto , fijate por ejemplo en la escala del r 22 que siempre viene en rojo que comienza de -40 pasa por 0 y sigue asi hasta +70 bueno un equipo tiene la carga optima cuando esta la aguja del maninfold en 0 a +2 grados si lo revisas veras que es 55 psi aprox., en 410 la escala de grados es en rosa y el 0 grado esta en 105 psi, espero que lo entiendas, igualmente como dice el compañero arriba la mejor manera de cargar cualquier refrigerante es al peso con balanza lo que indique el fabricante,
saludos
