Aire Acondicionado
Problemas con la prueba de nitrógeno
Emiroquita
Hola a todos, mi problema es que mi equipo no pasa la prueba de nitrogeno. Lo que hice fue probar la unidad interior y mantuvo la presión. Luego hice lo mismo con la unidad exterior y pierde presión pero no logro encontrar por dónde. Le puse detergente en las tuercas y no vi burbujas. Agradezco de antemano su colaboracion, saludos!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Emiroquita"]Hola a todos, mi problema es que mi equipo no pasa la prueba de nitrogeno. Lo que hice fue probar la unidad interior y mantuvo la presión. Luego hice lo mismo con la unidad exterior y pierde presión pero no logro encontrar por dónde. Le puse detergente en las tuercas y no vi burbujas. Agradezco de antemano su colaboracion, saludos![/quote] mira emiro chequea tus manómetros y mangueras suelen perder tambien se les pone jabón otra por las soldaduras quizas por el vástago de cierre allen colocale jabón saludos
puchun
puchun
147
hola si la unidad interior no soporta el nitrogeno , lamento amigo decirte que tienes una fuga , lo que debes hacer es desmontar la unidad , despiezarla en su totalidad , cuando tengas la bateria o radiador (depende el pais se dice distinto)totalmente fuera del equipo, presuriza con nitro y lo sumerges en una bañera u otro recpiente con agua y seguro que veras las burbujas, aveces aparecen en lugares muy complejos para soldar pero si estas capacitado podras realizarlo, saludos y suerte
