Aire Acondicionado
aire acond. de 6000
 refrimazon
buenos dias tengo un aire de 6000 tiene plaqueta en la unidad exterior ,este lleva conectado los 220 a la unidad exterior y de ahi envia la energia a la unidad interior el problema es que el cable que alimenta los 220 lo mido y me da los 220 pero cuando conecto a la bornera es como que me bloquea los 220 v mido y me da 60 desconecte algunos cable de la unidad exterior y en alguno me llega a medir 90 vuelvo a conectar y me mide de nuevo 60 si alguien sabe el problema o tuvo algo similar seria de mucha ayuda su comentario... desde ya muchas gracias
Maxi
Maxi
450
Eso te da cuando medis con el equipo en marcha esos V?
 refrimazon
lo mido con la corriente osea el compresor no llega a arrancar
fonza
fonza
50
revisa bien las conecciones, puede que allas conectado algo mal y este algo en serie haciendo que el voltaje se divida en 2 o 3 veces,
 refrimazon
el aire es de un amigo me dijo que no lo tocaron pero cuando fui me di cuenta que le cambiaron el capacitor de ahi empeze a medir todo y me encontre con ese problema que se va el voltaje puede ser algun componente que haga que el voltaje se baje??
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:555dce757a=" refrimazon"]el aire es de un amigo me dijo que no lo tocaron pero cuando fui me di cuenta que le cambiaron el capacitor de ahi empeze a medir todo y me encontre con ese problema que se va el voltaje puede ser algun componente que haga que el voltaje se baje??[/quote:555dce757a] ese es un inverter y si el capacitor es de placa claro que baja el voltaje si esta roto ó desvalorizado saca esa placa y mándala a reparar al electrónico saludos
