Aire Acondicionado
Lluvia por el flap de Feders 6000 f
kusillaj
El split tiene 2 años aprox. y tira agua para adentro . el gas esta bien, tiene 60 libras . el primer año funciono bien después se le cambio compresor y desde ahí que no deja de tirar agua para adentro. lo desarme varias beses y esta todo bien, en principio pensé que tenia doble bandeja pero no, así que si alguien pasó por esta experiencia o sabe que puede ser se lo voy a agradecer . Gracias
abel dello Iacono
hola aveces esta obstruido el drenaje o tiene un sifon en el mismo lo cual no deja que circule bien el agua. espero haberte ayudado saludos
Daniel877
hola está bien nivelado la UI? no hay conductos obstruidos y de última fíjate sí algún tornillo q fija la carcaza no perforo la bandeja a mi me pasó una vez no enantaba la pérdida y era q pusieron un tornillo muy largo y perforon eso
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
