Aire Acondicionado
Regular carga de gas
ncipu
ncipu
5
Hola a todos Como regulo la carga de gas de un split de 2200 frigorias con gas r22? Cuento con manometro y pinza amperometrica, no tengo termometro Saludos
Maxi
Maxi
450
Vas a tener que buscar la temperatura actual si o si... O a alguien que te diga aproximadamente.. A eso le sumas 30 y le pones ese resultado en refrigerante
aguilucho69
buenas noches aca ya te dieron la solucion http://linea-blanca.yoreparo.com/aire_acondicionado/1546185.html
nacho_santafe
De donde sos?? t temperatura actual??
miguel angel loaeza herna
hola . que es regulo la carga?
Maxi
Maxi
450
Jajaja pregunta por todos lados el amigo jajaja
ok amigo para completar carga. primero cual es el motivo. si hace falta refrigerante es una forma errónea de solucionar el problema, si hace falta primero saber si existe fuga en el sistema. coloca el manometro y revisa cuanto tiene de presión la unidad y de ahí partir,se puede con el salto térmico y controlar amperaje saludos
ncipu
ncipu
5
hola Bueno, me paso que hice la pregunta explicando con exactitud todo lo sucedido y no di con la respuesta, entonces formule esta pregunta mas resumida para ver si obtenía lo que necesito. Me explayo un poco mas.... Cargue gas de cero, porque la unidad vino sin carga... Revise con nitrogeno y no encontre nada, asi que procedi a cargar... Hice vacio completo, una hora con una bomba de 100l Cargue refrigerante r22 de a poco y en estado gaseoso.. La temperatura ambiente era de 35 grados centigrados Llegue hasta 75psi y el consumo media 2,5 amperes (en el equipo figura 4 amperes) Me pareció mucha presion y, (por recomendacion de un amigo del foro), lo descargue hasta 70, el amperaje se mantubo No tengo termometro Dos preguntas: Como realizan la carga ustedes? osea, como saben hasta que presion carga? Es necesario el termometro? Que tipo de termometro me recomiendan comprar? Esa son cuatro preguntas pero bueno... De paso le cuento que estoy arrancando en este oficio, me compre un monton de herramientas, estoy decidido a hacerlo y la intencion es hacerlo bien. Por mi situación es importantisima la ayuda que me brindan en el foro...les agradezco La
Maxi
Maxi
450
Ahooooora siiiii..... Muy bien... Bueno básicamente hiciste lo correcto con la carga... Particularmente también durante la prueba de nitrógeno uso esponja para hacegurarme aún más... Con esa temperatura lo igeal es 65 PSI según tabla/presión/temperatura ... El termómetro es fundamental... Con eso haces los saltos térmicos y vas hacegurandote que todo marcha bien... El que tengo es u a que mide entrada y salida...en las casas de refrigeración te lo venden de una... Y sobre lo de que estas arrancando y esas cosas bueno ami me pasa algo parecido y me gusta mucho el tema... Acá vas a encontrar mucha gente que te va a dar 2 manos
ok amigo al parecer has hecho buen procedimiento.con respecto al amperaje se dice 1 o 2 amp bajo el consumo nominal . el salto térmico lo puedes aplicar por eso te recomiendo lo del termometro se coloca en retorno e inyección de aire ejemp si tienes un retorno de 24 . 25. 26 le restas 12 y ese será tu temperatura de salida . la mas practico por presión entre 60psi 65psi y controlar amperaje--- suerte amigo
