Aire Acondicionado
Aire acondicionado de ventana, salpica agua en el gabinete
hugogarro
Hola a todos, les hago una consulta porque me genero dudas el tema con un aire acondicionado de ventana que adquiri hace unos dias, mas especificamente un CONQUEROR CQW2515FR. Lo instale yo mismo anoche, ya que en mi depto, las ventanas tienen un espacio justamente para poner este tipo de aires, asi que solo fue hacer el corte en la madera para instalarlo, en el manual figura esto en el apartado drenaje: "PARA OBTENER LA MAXIMA EFICIENCIA DE REFRIGERACION, EL ACONDICIONADOR DE AIRE ESTA DISEÑADO PARA DERRAMAR LA CONDENSACION DE AGUA SOBRE EL SERPENTIN CONDENSADOR. SI EL SONIDO PRODUCIDO LO PERTURBA, PUEDE COLOCAR UN DRENAJE EXTERNO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO" Y bueno en el procedimiento indica como sacar el taponcito de goma inferior y colocar la bandejita plastica con boca a un costado para una manguera, como en el manual recomendaban poner el tapon de goma (o sea sin drenaje externo), lo instale asi, y todo genial (mas eficiente y silencioso que el aire portatil que tenia). Pero recien se me da por levantar la persiana y asomarme por la ventana y veo por los orificios de ventilacion del gabinete, gotas de agua, como salpicadas de adentro hacia afuera, a eso se referira el "DISEÑADO PARA DERRAMAR LA CONDENSACION DE AGUA SOBRE EL SERPENTIN CONDENSADOR"? busque en internet y hablaban sobre aparatos que justamente aprovechaban esa agua para, con las paletas del ventilador exterior salpicar el condensador para enfriarlo, creen que es normal? el aire enfria muy bien y no hace nada de ruido, bah salvo apenas el ruido de las gotas golpeando dentro del gabinete. Espero me puedan sacar la duda, saludos a todos!
Maxi
Maxi
450
Esta perfectamente hecho por ingenieros... Si funciona bien dejelo así amigo
David Pala
Si amigo, a eso se refiere la frase.Está diseñado para funcionar así. No hay nigún problema que quede así, el manual solo te advierte que "podría" hacer ruido.Si no lo hace, bienvenido sea :) no es para preocuparse
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
