Aire Acondicionado
aire acondicionado Samsung AR 12 FQF 6000 Frio Calor
sergio perretta
Buenos Dias foristas Me presento Soy Sergio, el año pasado termine el curso de instalador matriculado, y si bien he realizado algunas instalaciones, es la primera vez que correré de lugar un equipo SAMSUNG frío calor con Gas 410A ( AR 12 FQF), le agregare 8 metros de cañería, tengo 2 preguntas para realizar. Primero, Tenia entendido que no se debía agregar gas, en el caso del 410A, sino que debía vaciarlo y luego cargar desde 0. Sin embargo estoy en condiciones de recuperar el gas en el condensador y agregar lo que corresponda por cada metro que agregue. es esto Correcto? o debo vaciar todo a una garrafa y agregar desde 0 gas nuevo? Segundo no encuentro el manual en internet para saber cuando pide el fabricante agregar por metro, seria correcto suponer 30gramos x metro?? Agradeceria si alguien me desasna.. Que tengan muy buen día. Saludos Sergio
tito9228
tito9228
346
Q tal amigo, en tu caso si se puede recargar debido a q el equipo no tiene fugas y la carga q trae de fábrica esta completa, sólo guarda el gas, cambia el equipo de posición, hazle vacío y luego libera el gas, haz funcionar el equipo y asegurece q la presión ande entre 100 a 130 PSI más i menos a 30 grados. En caso de estar muy baja la presión, recargue gas en forma de líquido con la debida precaución. Saludos.
sergio perretta
[quote="tito9228"]Q tal amigo, en tu caso si se puede recargar debido a q el equipo no tiene fugas y la carga q trae de fábrica esta completa, sólo guarda el gas, cambia el equipo de posición, hazle vacío y luego libera el gas, haz funcionar el equipo y asegurece q la presión ande entre 100 a 130 PSI más i menos a 30 grados. En caso de estar muy baja la presión, recargue gas en forma de líquido con la debida precaución. Saludos.[/quote] Muchas gracias Tito me has dado una solución.ç Atte Sergio
fonza
fonza
50
1ro, enbotella el gas en la unidad exterior, el equipo de fabrica viene cargado para 5 metros de cañeria, si no perdio gas, no deverias tener problema a la hora de agregarle mas cañeria, x metro lineal extra son 50 gms de gas.
Carlos Flindt
hace 6 años
hace 6 años
Sergio, como estaS? Vi que pusiste la foto de unas placas del WW 60 en otro link. Podras darme una mano con el conexionado electrico? El sensor de la unidad Exterior, donde lo conectaste en la evaporadora?  Me tira un codigo de fallas la plaqueta, 10 leds y no puedo encontrarle la vuelta gracias
