probe el capacitor y esta bien,desconecte los cables del compresor y lo medi con el tester y me marca continuida,pero cuando lo pruebo para ve si arranca baja la tension y no prende el compresor,el ventilador interior funciona bien,que puede tener
checa con el tester continuidad a tierra, esto en un borne del compresor a la tubería o cañería del compresor, si hay, esta aterrizado y nada que hacer, si no hay, puede que estén cruzadas las bobinas internamente, o que tengas bajo voltaje, asi como puede estar pegado el compresor, para este ultimo, colocale un start nkit en el capacitor de arranque. suerte y comenta.
un start kit, es un arrancador para equipos pegados o pesados, se coloca en el capacitor de arranque del compresor, solo se conecta en las terminales del capacitos del compresor, envio imagen
comenta, suerte.
