Aire Acondicionado
Mi Aire Split escupe agua para adentro.
Linth
Linth
41
Hola a todos. Ante todo gracias por leer mi consulta. Resulta que tengo un aire acondicionado split Sanyo de 2500 frigorias. Ultimamente esta goteando agua para adentro.(adjunto fotos) Las valvulas de afuera sudan bastante pero no se congelan. La manguera por donde desagota calculo q no esta obstruida xq sale agua. Vino el tecnico hoy, dijo q la carga de gas estaba bien. Pero q levantaba presion o algo asi :S eso la verdad q no entendi. En sintesis lo regulo, lo dejo andando y no paso mas nada. Lo apague durante la tarde. Ahora a la noche lo vuelvo a prender y me encuentro con que gotea otra vez. Alguna idea de que se puede hacer, q pruebas puedo realizar? La verdad q salvo informatica y electronica, refrigeracion es chino basico para mi. Saludos y desde ya gracias a todos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
subirle la presion a 70 psi por baja si es R-22 saludos
Linth
Linth
41
[quote="BELTRAN68"]subirle la presion a 70 psi por baja si es R-22 saludos[/quote] Algo asi hizo el tecnico hoy. Dejo bien la presion y el aire andando. Pero lo apague y ahora volvio a hacerlo. Agrego que lo deje prendido un rato, seque las gotas y al parecer no gotea mas. Condensara al principio por el terrible calor que hace?
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Linth"][quote="BELTRAN68"]subirle la presion a 70 psi por baja si es R-22 saludos[/quote] Algo asi hizo el tecnico hoy. Dejo bien la presion y el aire andando. Pero lo apague y ahora volvio a hacerlo. Agrego que lo deje prendido un rato, seque las gotas y al parecer no gotea mas. Condensara al principio por el terrible calor que hace?[/quote] claro Linth si la humedad es altisima y tenes la puerta del recinto abierta ó se abre y cierra muy seguido de seguro tendrás humedad y gotas en borde de salida de aire frío por lo general en sitios donde la puerta permanece abierta se usan cortinas de aire para evitar el ingreso de aire excesivamente húmedo saludos
Linth
Linth
41
[quote="BELTRAN68"][quote="Linth"][quote="BELTRAN68"]subirle la presion a 70 psi por baja si es R-22 saludos[/quote] Algo asi hizo el tecnico hoy. Dejo bien la presion y el aire andando. Pero lo apague y ahora volvio a hacerlo. Agrego que lo deje prendido un rato, seque las gotas y al parecer no gotea mas. Condensara al principio por el terrible calor que hace?[/quote] claro Linth si la humedad es altisima y tenes la puerta del recinto abierta ó se abre y cierra muy seguido de seguro tendrás humedad y gotas en borde de salida de aire frío por lo general en sitios donde la puerta permanece abierta se usan cortinas de aire para evitar el ingreso de aire excesivamente húmedo saludos[/quote] La verdad no. Pero si el ambiente donde encendi el aire estaba muy muy caluroso con una computadora encendida.
Linth
Linth
41
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Tranquilo linth con la presion de 70 psi mejorara ya veras saludos
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola ese equipo no tiene mantenimiento a la vista se nota . Está la turbina cpn mucha tierra y puede que la bandeja de desagote y radiador esté igual. Pueden ser causante de esafalla. Saludos
