hace 20 años
Con respecto a la heladera, hay varias cosas por revisar:por empezar tenés que revisar el burlete de la puerta, tal vez no está en buenas condiciones y te pierde frio por ahí. También tendrías que probar el termostato (a lo mejor no trabaja el motor el tiempo suficiente). Una pregunta: Alguna vez le cargaron gas a la heladera?. Lo digo por lo que decís del caño que sale y que va al motor, ya que es normal que se congele un poco a la salida de la heladera (es el circuito de baja del compresor(motor),(bocha)), que cuando se detiene el motor ese caño se va descongelando lentamente, pero nunca llega a gotear. Con respecto al aire acondicionado, te digo que lo más probable sea que haya perdido el gas nuevamente, ya que lo más probable es que le hayan colocado una válvula "pinche" para cargarlo anteriormente. Y si ésta no está bien puesta o le sacan la válvula interior ( siiii, lo hacen) y la cierran solamente con el tapón exterior, seguro que perdió todo el gas. En cuanto al gas, te digo que solamente puede llevar FREON 22 o en algunos casos 404, no hay buenos o malos.
