hoy fui a ver un aire samsung. el aire arranco motor y corto a los 15 segundos.luego resetee y no arranca motor, abre como para arrancar pero no gira ni la turbina y corta enseguida...volvi a realizar pruebas, tension, cambie capacitor y lo mismo el aire tira a arrancar sin girar turbina y corta enseguida....supongo que es la placa....que opinan. gracias.-
es r22.-
Hola..que capacitor cambiaste?mediste corriente al momento que está funcionando el compresor?podes medir las bobinas del compresor y conectarlo directo a ver que pasa..
en modo ventilacion hace lo mismo, habre el equipo interior como para arrancar y...no hace nada y corta.
el capacitor de arranque ,pero medi el viejo y esta bien. igual cambie por uno nuevo para probar y sigue igual. yo creo que es la placa....
beltrans. gracias por la info, el tema es que el equipo arranco,,,,y corto enseguida.el ventilador y el motor arranco...la unidad interior trasmitio 2 pitidos y corto...luego lo desenchufo un minuto ,y sin arrancar motor ni ventilador ..hace lo mismo amaga que arranca dos pitidos y se apaga.-
Medile capacitor o cambialo directamente al del forzador de la unidad interior que está en la placa..asi vas descartando posibilidades..si el problema sigue segui buscando fallas..
hola amigo puedes probar despegando la señal a tu compresor, y prende la consola sola, despega la señal que va desde tu tarjeta que esta en el evaporador y lo prendes haber que falla te arroja... comenta gracias
[quote="splitlap"]beltrans. gracias por la info, el tema es que el equipo arranco,,,,y corto enseguida.el ventilador y el motor arranco...la unidad interior trasmitio 2 pitidos y corto...luego lo desenchufo un minuto ,y sin arrancar motor ni ventilador ..hace lo mismo amaga que arranca dos pitidos y se apaga.-[/quote]
cambia los sensores de aire y caño en samsung son de aire 10 kohm y caño 5 kohm
y me cuentas
saludos
y me cuentas
saludos
bueno explico lo que paso...fui a desarmar para sacar la placa...empiezo a desmontar y veo que la turbina esta trabada.......no gira para ningun lado, la destrabo ,la acomodo y el equipo arranco y sigue funcionando ...solucionado. gracias. a todos.
