Aire Acondicionado
extencion o alargue de cable 10 mts
acdc1010
el alargue se calienca cuando lo enchufo en el aire de ventana,este mismo tiene el cable muy grueso
puchun
puchun
147
hola probablemente el alargue sea de 0.75 mm2 de seccion , el mismo no esta preparado para aguantar el consumo del aire , por normativa el cable de 0.75 mm2 de seccion esta preparado para un consumo de 7 amperes (1500 watts) y el aire de ventana consume 5 amperes (1100 watts)esto quiere decir que el cable esta muy justo y por eso recalienta , lo siguiente que va ocurrir es que se derrita alguna parte del alargue y despues fuego, cuidado. saludos
