Aire Acondicionado
a/a samsung 6000f,aveces arranca y enfria poco,
ruben GERMAN LOPEZ
aveces arranca y enfria poquito,en otras solo el ventilador anda, controle el gas,70 psi,que puede ser,gracias
hector rendon leon
por lo que mencionas pueden ser varias cosas...1.- capacitor bajo...2.-exceso de gas. en ocasiones el equipo trae un tapón interior en los capilares y al momento de checar la carga de gas pareciera que esta en vacio o que le falta gas. cheque si es eso
ruben GERMAN LOPEZ
hola el capacitor puede ser que este bajo de rendimiento eso me queres decir,por en cuanto al gas esta completo y antes andaba perfecto
puchun
puchun
147
capacitor , saludos.
hector rendon leon
si puede ser eso. tambien tienes que checar que la serpentina del condensador este limpia porque se eleva mucho la presión cuando esta sucia y es motivo para que se este protegiendo el equipo
ruben GERMAN LOPEZ
si eso esta chequeado ,gracias
hector rendon leon
se me paso checa que el abanico del condensador este funcionando bien en ocasiones trabaja muy lento o no trabaja y ese tambien pudiera ser el problema
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola aclara que significa enfria poquito ? Tenes que medir consumo, ,tension en la linea, tambien si corta por señal de la plaqueta o corta por termico. Saludos
ruben GERMAN LOPEZ
hola a mi parecer corta por termico,unos de los terminales del capacitor estaban un poco quemado,aveces anda un rato,en fria un poco no como antes y depues solo anda el ventilador,gas no le falta ,lo medi
ruben GERMAN LOPEZ
hola lo que rebice es el gas, no falta,el capacitor lo hice medir y funciona.que puede ser que anda aveces un rato y se apaga,
puchun
puchun
147
Hola , pueden ser tema de zondas de unidad interior, puede ser tambien y es muy comun que tangas baja tencion (por debajo de 195 volts), esto produce recalentamiento del compressor y su corte termico , chequea esas dos cosas para ir descartando. saludos
