Aire Acondicionado
No puedo apagar mi split coventry con el control
robertogomez
Estimados: Muy buenas tardes. Por favor les hago una consulta. Compré un Split Coventry de 2,500 frio solo. Funciona excelente en canto al frió que tira. Hace un mes que me lo instalaron. todo perfecto hasta ayer. Hoy lo prendí un rato a la mañana. ante de irme lo apagué con el control y la unidad interna si bien dejó de tirar aire frío (es decir se apagó) el flap y la salida de aire de ventilación aún con el equipo apagado con el control seguía funcionando. La prueba que se me ocurrió fue desconectar el equipo. Al hacerlo todo se apagó y dejó de tirar aire así como seguir funcionado el flap. ¿Ustedes creen que es un problema de control remoto o de plaqueta? Les pregunto para que al llamar a la Garantía cuando preguntan "que problema tiene el equipo" mi respuesta pueda ser algo más precisa. Desde ya muchas gracias como siempre por su asistencia. Roberto
Gabriel89
Gabriel89
615
Sigue andando la UE una vez que pulsas el.apagado?o solamente queda andando la UI?
CHIALVA JESUS ERNESTO
Roberto , tu problema esta en la plaqueta , pero tu a la garantia le debes comentar que falla te hace , no que solucion tiene , suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
