[quote="BELTRAN68"]PRESURIZACION, VACÍO Y CARGA DE R-410A
PROCEDIMIENTO DE PRESURIZACION Y CORRECCION DE FUGA:
1.- CONECTAR MANGUERA ROJA A OBUS DE VALVULA DE BAJA RETORNO
2.- CONECTAR MANGUERA AMARILLA A NITROGENO CON REGULADOR 200 PSI
3.- ABRIR CILINDRO NITROGENO Y LLAVE MANIFOLD MANOMETROS COMIENZA A PRESURIZAR
4.- CIERRA LLAVE MANIFOLD MANOMETROS A 200 PSI
5.- SI BAJA PRESION LUEGO DE 15 MIN
6.- BUSCAR AGUA JABONOSA Y ESPONJA PASARLA POR TODAS LOS RACORES Ó COPAS DE COBRE Y POR SOLDADURAS
7.- SI FUGA POR TUERCAS APRETARLAS HASTA NO HALLA FUGA
8.- SI ES POR SOLDADURAS, DESPRESURIZAR HAS 3 PSI Y SOLDAR CON VARILLA DE PLATA AL 2% MINIMO
9.- PRESURIZAR DE NUEVO A 150 PSI DEJAR 20 MIN SI NO HAY FUGA TERMINO PRESURIZACION EXTRAER NITROGENO
PROCEDIMIENTO DE VACIO:
1.- CONECTAR MANGUERA AZUL MANIFOLD A OBUS DE ROBINETE DE BAJA CAÑO MAS GRUESO
2.- CONECTAR MANGUERA AMARILLA DEL MANIFOLD A BOMBA DE VACÍO
3.- REGULAR ROBINETE (QUITAR TAPÓN ROSCADO) HASTA LA MITAD DE APERTURA CON LLAVE ALLEN
4.-ABRIR LLAVE Ó VÁLVULA AZUL DE MANIFOLD 100%
5.- ENCENDER LA BOMBA DE VACÍO
6.- CUANDO TE MARCA -30 PSI ESPERAS 20 MIN Y CIERRA VÁLVULA AZUL 100%
7.- APAGAS BOMBA DE VACÍO
8.- LISTO SISTEMA PURGADO
PROCEDIMIENTO CARGA DE 410A:
1.- equipo encendido modo frío
2.- por válvula de 3 vías(ROBINETE) para carga conectas manguera azul baja
3.- en válvula de garrafa ó bombona conectas la manguera amarilla
4.- pon de cabeza la garrafa válvula abajo abres la válvula
5.- aflojas y cierras la manguera amarilla en conexión a manifold de manómetros para purgar el aire
6.- haces lo anterior con la manguera azul para purgar aire
7.- abres 2 seg la llave ó válvula del manifold la del manómetro azul (la roja siempre cerrada)
la cierra esperas que retorne asi por sorbos vas cargando liquido por baja para evitar barrido de aceite en cárter
8.- cuando cerres la válvula checas la presión déjala en 110 A 115 psi y a amperaje de trabajo ó algo mayor
Espero sea tu solución
Luis Beltran[/quote]
Buenas tardes BELTRAN, que buena explicacion, y antes que nada disculpen la entromision y por ser atrevido.
una duda, la vez pasada le instale un aire nuevo a mi madre, segun las instrucciones de pedia los siguientes pasos que los cumpli a raja tabla, pero hay un detalle que no entiendo: cuando termino de hacer vacio por 30 minutos debo cerrar la valvula del maniful que esta conectada al retorno el caño grueso, bien, luego me pide que desconecte la manguera del robinete para luego liberar el gas. Cuando retiro la manguera del maniful que va al robinete de tres vias mientras lo desenrosco que seran dos segundos ungresa aire a la cañeria? dado que hay un vacio. Esta bien como procedi? o interprete mal las instrucciones? Ayudadme por favor. Hasta ahora funciona bien el aire, pero me urge saber para no volver a cometer el error si es que esta mal. Te agradesco por estar tan activo en las preguntas que realizamos.
