Aire Acondicionado
mi aire se apaga solo
pedro reyes2016
hola amigo mi aire se apaga solo por conpleto cuando se artiva el modo cool para enfria . el conpresol arranca y enpiesa a enfria pero a los 2 minutos se apaga conpleto y pongo a trabaja el ventilador solo y trabaja bien el aire es . ...haier 12000 btu letra azul
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="pedro reyes2016"]hola amigo mi aire se apaga solo por conpleto cuando se artiva el modo cool para enfria . el conpresol arranca y enpiesa a enfria pero a los 2 minutos se apaga conpleto y pongo a trabaja el ventilador solo y trabaja bien el aire es . ...haier 12000 btu letra azul[/quote] pedro debes probar aparte el compresor y la placa pero al parecer el compresor tiene bajo aislamiento su motor eléctrico y produce un corto en el driver que maneja reles como lo es el ULN2003 debes mandar a chequear con una carga diferente esa placa o probarla en otro aire sospecho de ese driver pero tambien del aislamiento del compresor te muestro driver y prueba de compresor
pumita69
explica bien si es inverter o convencional,,,,,,si es convencional revisa el capacitor de arranque de compresor si es inverter revisa sensores y verifica k el fan de evaporadora rote correctamente
jose diaz tecnico
buenas noches pedro reyes2016 ese aire es split o ventana ? cuanto tiempo hace que no le mantenimiento..? puede estar sucediendo lo siguiente: que el condensador este muy sucio y me apago por alto amperaje........2do si el ventilador esta muy lento tambien se apaga por alto amperaje y recalentamiento...........3ro los sensores de ambiente y congelacion esten sensible si el aire es digital.............4to que la energia electrica este deficiente...........y o que el rele de la tarjeta este dañado......si no tienes experiencia en esta materia te recomiendo que busques un tecnico para que te lo chequee....es delicado espero que mi repuesta te haya podido ayudar............valora la repuesta
