Aire Acondicionado
Error E2 EN SPLIT DE 36 BTU MARCA FRIGILUX
robertperez21
Buenas amigos... tengo un aire split de 36 btu marca frigilux que me esta arrojando error E2... por favor si alguno de ustedes me puede ayudar con esta falla!
cristian andrez
n sensor lleva la muestra y di la capacidad del aire y listo no creo que no lo consigas solo con decir eso saludos.
Medea
Medea
166
No entiendo si el modelo es de 3600w o de 36000btu. - Primero debes descartar los sensores, con el equipo energizado cada sensor debe medir entre 2 y 3 V de continua. fuera de ese rango están mal. Al quitar la energía y volverlo a conectar enseguida marca la falla? - Si no falla enseguida prendelo primero en solo ventilación. Si anda medio minuto pero no puede regular la velocidad del motorventilador interno esntonces le puede estar fallando el tacometro al motor o el capacitor del mismo. -La comunicacion entre la unidad interior y la exterior es por bus de datos o es ON/OFF. Si es por datos puede ser error de comunicacion. - Si tiene sensor en la condensadora verificalo por las dudas.
Medea
Medea
166
gast
gast
20
Saludos revisa los sensores, por lo general cuando dan error E1 y E2 son los sensores
