Aire Acondicionado
Aire acondicionado de 12.000Btu/h 220v
Erick Sojo
En el displey la lucesita verde titila rápida mente, mas de lo normal. Prueba que realice:Baje el breque para resetiarlo,en ese momento responde al control y enciende tanto el evaporador como el motor compresor,pero no dura mas de 5 segundo en marcha. chequie la presión y por unos segundos estabiliza en 65 psi luego comienza a aumenta 70 /75 psi aumenta un poco mas y se apaga, por completo el equipo, en el Displey la luz Verde huerve a titilar rápidamente y NO responde al control. chequeo el breque y no sea disparado el breque es doble 30 amp. espero unos 10 minutos o 15minutos lo desactivo y lo vuelvo a activar y la Luz verde en el displey estabiliza y titila suave mente, hay lo puedo prender con el control enciende pero vuelve y hace la falla de apagarse en 5 minutos estando en marcha. los capasitore del ventilador y del motor compresor se ven bien, no se que hacer. incluso le saque un poco de Gas R-22 y nada. Soy tecnico
refrigeiser
refrigeiser
4.043
así un capacitor se vea bien no quiere decir que este bueno
Erick Sojo
sera eso vale lo voy a comprar y lo voy a montar
refrigeiser
refrigeiser
4.043
OK amigo suerte valora
wilmer encarnacion
debes de chequia el consumon de el compresor o sacar todos el gas y limpia el sistema
Erick Sojo
el consumo lo chequie es en mini Split de 12.000Btu/h consume entre 5.3 a 5.5 Amp la presión esta en 60Psi y lo noto estable el motor ventilador del condensador funciona saca el calor el equipo no esta sucio. no se que hacer
