Aire Acondicionado
compresor de 2500 frigorías en split de 3000 frigorías
Oscar Mobilia
Hola gente, quisiera saber qué puede suceder si instalo un compresor de 2500 frigorías en un equipo de 3000 frigorías. Tengo muchas dudas. Por ejemplo que el compresor trabaje demasiado, También pienso que debería cambiarle el capilar y ponerle unos acorde al compresor de 2500 o en su defecto, sumarle algunos centímetros más... Quizá alguien pueda ayudarme con esta pregunta. Desde ya, muchas gracias !
jose diaz tecnico
buenas tardes Oscar Mobilia se puede pero no se debe...aunque no es mucha la diferencia,,,,,,,,,pero ya el fabricante le ha calculado el condensador y evaporador y sus tuberias para que el equipo labore con el tipo de compresor....yo te recomiendo que le instale el compresor correspondiente..........si el compresor trabaja mucho pueden haber muchas causas te nombre algunas; puertas abierta del cuarto, el ambiente es muy grande y o alto para la capacidad de btu del equipo (aire muy pequeño) termostato dañado y o sensores dañados, sucio, quisas lo tenga prendido todo el dia y parte de la noche,,,,,,el aire trabaja bien ? o tiene alguna falla ?
Oscar Mobilia
Hola José Díaz; Gracias por tu respuesta. En realidad me expresé mal cuando dije que el compresor trabaja mucho. El aire es mío y el compresor también. Ambos son sobrantes de trabajos realizados y pensaba instalarlo en una habitación de mi casa. El costo de un compresor rotativo de 3000 fg. es un poco elevado y dado que tengo el de 2500, pensaba usarlo. Obviamente si fuese para un cliente, sin dudarlo, pondría el correspondiente, pero como dice el refrán: en casa de herrero... De todas maneras voy a hacer la instalación y veré cómo funciona En todo caso, luego de un tiempo, comentaré los resultados. Saludos
jose diaz tecnico
que tipo de aire split o ventan ?
Oscar Mobilia
split BGH
jose diaz tecnico
ok yo le pondria un poco mas de tuberias para compensar la presion y te pueda trabajar bien
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
