Aire Acondicionado
aire de ventana congela caño fino
Daniel877
hola tengo un a/a de ventana se repar condensad se iso vacío y cargo r22 pres estática 140psi dinámica cae a 45psi y el caño después del capilar congela depués d media hs sube la preción a 65 y se normaliza pero a la noche cae a 45 psi y secongela
jose diaz tecnico
buenas tardes daniel has lo siguiente hasle mantenimiento cuando esta sucio y se efectua carga, te da presiones erroneas y aprovechas verificas como esta el capacitor del ventilador que no haya perdido capacitancia y este un poco lento,,,,,,,,,,,,,y despues que hayas hecho mantenimiento vuelves a medir presion debe estar en 60 psi.........y en caso que vuelva la misma situacion tendras que cambiar el capilar......
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="Daniel877"]hola tengo un a/a de ventana se repar condensad se iso vacío y cargo r22 pres estática 140psi dinámica cae a 45psi y el caño después del capilar congela depués d media hs sube la preción a 65 y se normaliza pero a la noche cae a 45 psi y secongela[/quote] mira daniel tienes obstrucción capilar y de filtro malla antes de este obstruido tambien si no lo lleva colocale uno tipo streinner de 1 salida ya te lo muestro otra es debes cambiarle el aceite al compresor desmontalo y ponelo de cabeza si veis que bota viruta limaduras de hierro ó acero ó latón debes entonces hacerle un baño de R-141B inyectándolo por baja y alta y luego ponerlo de cabeza y escurrirle el 141B , calentarle con secador de pelo para que evapore el R-141B luego cargarle por baja unos 50 cc de aceite nuevo por baja (acumulador de succión) y luego de arrancar con un embudo por baja completarle 600 cc de aceite mineral ó alkilbencenico luego limpiar con nitrógeno y R-141B el evaporador y condensador montas todo, presurizacion, corrección de fuga,vacío, carga a 65 psi te quedara bien si haces lo indicado el capilar si es de 12000 btu 1,5 m de 0,070 pulg si es 24000 btu 2 capilares de 1,5 m por 0,070 pulg filtro streinner de 2 salidas los hay de 1 a 6 salidas saludos espero sea tu solución
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
