Aire Acondicionado
Exceso de gas R22
bettohcar
Hola gente del tengo una consulta de un aire acondicionado split que sucede cuando hay exceso de gas el frio es el mismo, desde ya muchas gracias, y cuales son las ventejas y desventajas o una tabla de valores de los gases R22 R134 y R410, gracias
Maxi
Maxi
450
hola bettohcar si el sistema tiene demaciado exeso de refrigerante hasta puede que no te enfrie el lugar o tal vez si, pasa que si logras una medida equilibrada de refrigerante vas a lograr que el compresor trabaje comodo, fijate en el salto termico y los amperajes talvez te enfria bien pero vas a tener mas consumo electrico para algo que si no tuviese tanto refrigerante andaria igual. ahi esta la tabla de presion temperatura. espero te fuere util la info
Fernandez Marco
Si tenes mas refrigerante de lo normal el aumento de la presión con esto sera mayor.. esto te ocasiona que el punto de ebullición del refrigerante suba ; esto es igual a que el refrigerante para evaporarse le cueste mas por ende no robara calor del ambiente con facilidad reduciéndose el rendimiento frigorífico y cómo no lo hace completo en el evaporador .... seguira su viaje y al caer la presion en la cañería de succión evaporará ahi congelando la succion ademas corriendo riesgo de retorno de refrigerante en estado líquido al motocompresor; rompiendose este mismo. Obvio que el incremento de presión en el sistema aumentará el amperaje perjudicando por calentamiento el bobinado del motocompresor. Saludos amigo y espero te sea util
bettohcar
Hola esta buenisima la tabla de presion como seria con el r22 tenemos temperatura de 40 a 50 ºC cuanto Psi debe marcar en el manometro para que refrigere el A/A. Gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="bettohcar"]Hola esta buenisima la tabla de presion como seria con el r22 tenemos temperatura de 40 a 50 ºC cuanto Psi debe marcar en el manometro para que refrigere el A/A. Gracias[/quote] CUALQUIER PRESION EN LA CUAL CON ESA TABLA TE DE DE 4 A 0ºC RECUERDA ESTÁN EN BARES DEBES PASARLOS A PSI AUNQUE EN EL MANÓMETRO TENÉIS BARES ALLÍ EN BARES PARA EL R-22 SERÍA DE 3,97 A 4,85 BAR SALUDOS
bettohcar
Hola, segun la tabla figura entre las temperatura de 44 a 48 del R22 figura 15.88 y 17.54 en el manometro en que valres seria, disculpe mi ignorancia no entiendo la tabla me he mareado, desde ya muchisimas gracias
fixer05
fixer05
16
Buenas colegas, muy interesante el tema en cuestion, les dire que no entiendo nada de la tabla de presion temperatura. Podria alguien explicar?
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola Lo primero que debes saber es que la temperatura y la presion son proporcionales . Es decir SIEMPRE a una presion determimada pertenece una temperatura exacta y nunca varia Ahora quieres saber, si tenes un equipo de aire acondicionado necesitas tener en el evaporador una temperatura de 16 grados centigrados y para ello el gas que esta pasando en el interior del sistema debe tener al menos 10 o 12 grados mas bajo que serian unos 4 grados , entonces vas a la tabla - En la columna de la izquierda te dan los grados de temperatura donde vas a senalar la temperatura de 4 grados que deseas- - sigues esa linea a la derecha hasta llegar al refrigerante que deseas si es r22 veras que a esa temperatura corresponde unos 4.28 bar. o 62 PSI Esa seria la presion a la que deberia trabajar tu equipo en la succion
fixer05
fixer05
16
Ok, gracias por la explicacion. En la tabla que mostro el colega mas arriba da 4,65 bar, esta en rango no?
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos!! cuando hay exceso de refrigerante pueden ocurrir fallas o cambios en el trabajo del equipo, cada equipo viene diseñado para trabajar con una presión de trabajo y debe estar escrita en el mismo ( cajon) de no tener información entonces debe ser cargado de acuerdo la la presión de cada refrigerante y su uso? es recomendable cargar por peso con una balanza....
Miguel Ángel cañete Arce
Hola amigos una pregunta tengo un motor copelan de 2 y medio hp y quiero hacer una camarita de congelado q presión de gas necesito para q congele a 15 grados bajo cero
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
