Aire Acondicionado
Ventilador exterior no para
Mathias2016
Mi aire acondicionado lo tengo prendido y el ventilador exterior no para nunca
José-Misiones
Sea más explícito, por favor. Si ud apaga el equipo, se apaga todo? Enfría? A qué temperatura lo tiene graduado? Si lo tiene en 24°, pruebe subir la temperatura a 25, 26, 27... hasta q más o menos se acerque a la temperatura ambiente y espere para ver si corta, quizás el sensor de temperatura esté desvalorizado y haya q cambiarlo
Mathias2016
Lo pongo a 17 y enfria muy bien pero el ventilador exterior nunca para
carpeteto
carpeteto
1.669
La unidad condensadora siempre esta conectada porque tu lo usas en 17 y el compresor se calienta y corta por termico luego de funcionar sin parar durante mucho tiempo, pero el ventilador no para,y el compresor no llega a enfriar hasta 17 grados, entonces es un error pensar que el control remoto maneja el frio porque el frio que sale de la unidad interior es siempre el mismo por eso recomiendan usar el equipo siempre entre 24 y 25 para que pueda cortar y descansar la condensadora
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
