Aire Acondicionado
Algunas sugerencias respecto a split de 12000 btu
moises flores lopez
Buenas noches Amigos estuve revisando un acondicionador de aire de 12000 btu tipo split. El cual presenta presion de trabajo en cero psi y apagado sube hasta 120 psi. El tubo o caño de empuje ( 1/4) se congela y al quitarle la tapa observe que el congelamiento sigue hacia adentro. Para mi es una o obstrucion pero no se ustedes.?
arialberto
Hola, el caño se congela por falta de gas, revisa si no tiene marcas de que haya perdido gas. Aunque tenga 120 psi puede ser que le falte todabia. Yo le pondria un poco mas a ver que sucede, si no levanta entonces si esta tapado.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="moises flores lopez"]Buenas noches Amigos estuve revisando un acondicionador de aire de 12000 btu tipo split. El cual presenta presion de trabajo en cero psi y apagado sube hasta 120 psi. El tubo o caño de empuje ( 1/4) se congela y al quitarle la tapa observe que el congelamiento sigue hacia adentro. Para mi es una o obstrucion pero no se ustedes.?[/quote] eso es obstruccion capilar y de filtro malla cabiale los 2 y colocale 1,5 m de capilar 0,070 pulg mira el filtro malla este es de 2 capilares
tito9228
tito9228
346
Revisa fugas amigo, a ese equipo le falta gas, cuando esta tapado el capilar o filtros el equipo se va a vacío. Suerte.
Fernandez Marco
Ahora con 120 psi si es R22 , le falta muy poco refrigerante; ahora si es R410a ya hablamos casi la mitad de la carga . Pero bueno no dejaste datos al respecto. Y muy cierto colega tito.... Cuando una capilar esta tapado se va a vacio. Saludos
moises flores lopez
Bueno estimados colegas yo deduzco que es obstrucción por las diferencias en la presion tanto al trabajo como en reposo. No medi amperaje ayer porque el aparato se quedó sin batería, hoy vuelvo a revisar y luego comento. Efectivamente es r22
tito9228
tito9228
346
La presión q realmente importa amigo es la de trabajo (60psi aproximadamente). Busca rastro de aceite entre las uniones de la tubería con la condensadora y con la evaporadora.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:3d12ed6dc9="moises flores lopez"]Bueno estimados colegas yo deduzco que es obstrucción por las diferencias en la presion tanto al trabajo como en reposo. No medi amperaje ayer porque el aparato se quedó sin batería, hoy vuelvo a revisar y luego comento. Efectivamente es r22[/quote:3d12ed6dc9] así es moises como te indique y como vos decís saludos
moises flores lopez
Buenas amigos volví a revisar el equipo y si le faltaba gas pero el problema era que tenía mucho aire en el circuito con una fluctuación irregular en la aguja del manometro. Decidí evacuar el gas y hacer vacío cerciorandome de corregir posibles puntos de fuga para cargar de nuevo. Quedó trabajando bien.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
