Aire Acondicionado
mi aire intenta arrancar pero no lo hace
luisvera2016
Buenas tengo un aire split haier 18.000 btu el prende pero apenas prende la el compresor se apaga lo hace repetidas veces le cambiarion el capacitor pensando que ere eso pero nada sigue igual
wilmergalviz
hola luis, por lo que estas comentando la posible falla sea en la tarjeta electronica, te recomiendo encender el compresor directamente para descartar dicho punto exitos comenta tus pruebas. Saludos
CHIALVA JESUS ERNESTO
Luis , revisa el motocompresor que no este a chasis e intenta arrancarlo directamente midiendo consumo , si el motocompresor arranca bien , tu problema esta en la plaqueta electronica , suerte
refrisergi
Hola , te fijaste si arranca la turbina de la unidad interior ? Te digo esto por que si la turbina no arranca la tarjeta electrónica lo detecta y detiene el compresor a pocos segundos de arrancar para protejer al equipo de daños mayores . Saludos
luisvera2016
[quote="wilmergalviz"]hola luis, por lo que estas comentando la posible falla sea en la tarjeta electronica, te recomiendo encender el compresor directamente para descartar dicho punto exitos comenta tus pruebas. Saludos[/quote] Buenas wilmergalviz como estas? quisiera saber como enciendo el compresor directamente?
refrisergi
Hola seria bueno que nos digas que conocimientos tienes así nos seria mas fácil ayudarte ... el compresor lo puedes probar un directo desde la bornera del equipo exterior desconectando los cables que están conectados ahí previa desconeccion del equipo de la red eléctrica, luego conecta tu linea directa de esta forma: conecta el neutro en el terminal con la letra N , luego conecta la linea en el terminal con la letra L , y luego conectas a la red. Nota : no lo dejes mucho tiempo encendido en directo .
wilmergalviz
luis, la forma de prender el compresor del aire, lo podras encontrar especificamente en videos de youtube, te recomiendo que si no tienes ningun tipo de conocimiento contacta un tecnico de confianza . Exitos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
