hola gente tengo un problema con un split marca electra de 4500 frigorias frio calor, primero me llamaron porque no enfriaba nada,bueno entonces revise la carga y estaba en 5 psi bueno procedi a cargarle gas pero no pasaba los 40 psi .entonces desinstale el equipo lo traje para medirlo bien, tenia un cañito obstruido al final del condensador, solde un caño nuevo,le cambie el aceite al motocompresor ya que estaba marron tirando a negra,bueno despues que arme todo presurice con nitrog,le hice vacio,y al ponerlo en marcha llega bien a los 60 psi y enfria bien el tema es que empieza a subir el consumo lentamente 8 9 10 11 12 y ahi se para el motor y queda marcando 22ampers y el motor recalienta yo diria a unos 100°c despues cuando se enfria un poco arranca de nuevo y hace lo mismo, medi las bobinas de motor y estan bien, tambien tambien medi las bobinas con la carcaza y no esta aterrizado , bueno si alguien puede ayudarme le agradeceria
